Spørgsmål til billede i display + antenne-top mangler
Aliaz
Tilmeldt: 5. mar 2010, 21:20
Indlæg af Aliaz »
Se billede på linket:
1) Hvad betyder billedet med det hvide bagsæde og de 3 personer underneden. Ses af og til i bilens display.
2) Antennens "top" mangler. Radioen går dog fint igennem - så har det egentligt nogen betydning at "toppen" mangler?
http://peecee.dk/upload/view/460976/full
Hr-Laursen
Tilmeldt: 16. nov 2015, 20:29
Re: Spørgsmål til billede i display + antenne-top mangler
Indlæg af Hr-Laursen »
Billedet af de tre sæder er seleregistreringen for bagsædepassagerer. Mvh Mark
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
Hr-Laursen skrev:Billedet af de tre sæder er seleregistreringen for bagsædepassagerer. Mvh Mark
Tak. Er det mon så noget med stikket som selen sættes i? (der sidder ingen på bagsædet)
JayZee
Tilmeldt: 4. mar 2014, 13:16
Geografisk sted: Svendborg
Indlæg af JayZee »
Burde der ikke være en sensor i sædet som fortæller "systemet" at nu sidder der nogen i sædet og der skal advares om at de skal spænde selen?? Når der ikke sidder nogen (=sensoren er ikke påvirket) skal den ikke vise advarsel for "glemt at spænde selen!?!
Hr-Laursen
Display'et viser om selen er i brug (klikket i) på hver af de tre bagsæder. Sidder mine drenge på bagsædet fremhæves de to pladser de sidder på og viser at selen er i brug.
Morten Bech
Tilmeldt: 1. feb 2011, 08:56
Indlæg af Morten Bech »
Det er en taxa antenne du har på, den originale består af en klods med haj finne som klikker fast i taget med fire modhagere og så limes en top på i bilens farve med rudelim. Taxa antennen sidder med en møtrik inde bag loftsbeklædningen. Vi måtte være to for at montere den originale antenne på min, da den bare ikke ville låse i modhagerene.
Hvis du ikke har den originale antenne, så virker taxa antennen fint også gps delen og trafik information hvis du har Command. Evt. kan man måske finne en kort gummi antenne der passer. Evt. kan du kontakte et af de firmaer som klargørerer taxaer, de kan sagtens ligge inde med noget.
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
Vedr billedet af sele-registrering i display - se linket i første indlæg.
Når der ingen sidder på bagsædet så skal den vel ikke vise noget/gøre opmærksom i display?
så spørgsmålet er om der er noget registrering der ikke virker i alle 3 sæder?
eller det er standard at den skal komme frem med det billede i displayet uanset.
Ikke at det gør det store, men det kunne være rart nok at vide hvorfor.
Forsædet er afbilledet "sort" og bagsæderne "hvide". Regner med jeg havde nået at tage sele på da jeg tog billedet.
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
http://www.benzworld.org/forums/w212-e- ... ean-2.html
Nå, det ser ud til at det er helt normalt.
"Rear seats do not have an occupancy sensor. This is why the info must be shown every time. Your car is reporting that rear seatbelts have not been buckled. It is your task to judge if there is someone sitting at the rear and if one or more seatbelts should be in use."
