Hej Allesammen
jeg står og skal til og hente en om613.961 fra en w210, jeg skal bruge til at ligge i en båd.
og i den forbindelse kommer jeg ind i problemet med startspærren. Hvad skal jeg have med fra bilen af for at starte den?
ECU
Nøgle
Tændnignskontakt
Er der noget jeg ellers jeg skal have med ?
på forhånd tak
om613.961 startspære, bypass,
Re: om613.961 startspære, bypass,
Hvis ratlåsen er elektrisk er jeg temmelig sikker på at du skal have den med
- Tilmeldt: 28. aug 2016, 19:24
super. Jeg takker
Med mindre du stort set bygger hele bilen ned i båden, så er du nemmere og bedre tjent med en anden motorstyring. Eventuelt for AEM
Så kan du også få motoren lige som du ville havde den og tilpasse den til dit projekt.
Det andet bliver noget knald, da motorstyringen rigtigt nok har startspære som er rimelig kompliceret med mange komponenter, ikke kun tændingslåsen!
Ud over det er der flere andre funktioner, hvor motorstyringen arbejder sammen med bilen, så som gearkassemodulet, BAS, ESP og ABS modulet.
