Løst. W211, E320 Command hakker periodisk hvert 3-4 sekund
Johnnyhjo77
- Tilmeldt: 2. okt 2016, 21:55
- Geografisk sted: Ringsted
Min Command er begyndt at hakke/afbryde pludseligt. Lyden bliver afbrudt med et lille click og lyden, samt navigation går ud. Sekundet efter så spiller det igen. Navigation når lige at skrive en kort meddeles at signal er væk. Det går så hurtigt at man skal se det flere gange for at nå at se hvad den skriver. Den kan blive ved i 3-5 min og så er den normal igen. Når jeg slukker jeg for det hele og tænder igen, og er det nogle gange forsvundet andre gange fortsætter det.
Den kan også spille nogle dage uden problemer. Det er intet med signal styrke da det er steder jeg normalt kører med godt signal og så laver den afbrydelsen.
Er der nogle som har hørt om det eller ved hvad der kan være galt.
Hvad skal jeg kigger efter ?
Bilen er en gammel taxi.
Senest rettet af Johnnyhjo77 27. dec 2020, 21:10, rettet i alt 3 gange.
Johnny H. Jørgensen
Re: W211, E320 Command hakker periodisk hvert 3-4 sekund
Du skal havde sat en tester på, det lyder til at en af de enheder der er forbundet i den optiske ring, går ind og laver kvaler. Testeren ville kunne fortælle hvilken en.
Nu ved jeg ikke hvilken Comand du har, men hvis den har PCMCIA slot (PC kort) og du har kortet siddende i, så prøv uden.Johnnyhjo77 skrev:Hej.
Alternativ 2, prøv reset, -hold on/off inde til comand genstarter.
Johnnyhjo77
Jeg har en tester til bilen. Er det sådan en man test den med eller hvordan ?JTC skrev:Du skal havde sat en tester på, det lyder til at en af de enheder der er forbundet i den optiske ring, går ind og laver kvaler. Testeren ville kunne fortælle hvilken en.
Johnny H. Jørgensen
Johnnyhjo77
Hvordan kan jeg se hvilken Command jeg har?BWJ skrev:Nu ved jeg ikke hvilken Comand du har, men hvis den har PCMCIA slot (PC kort) og du har kortet siddende i, så prøv uden.Johnnyhjo77 skrev:Hej.
Jeg vil prøve at genstarte også.
Johnny H. Jørgensen
Det kommer meget an på om den tester du har, understøtter de funktoner.
Ved at Star diagnose, bosch eller autel godt kan se de fejl.
Johnnyhjo77
Jeg har en NT702 Elite Super prof Scanner for Nord Europæiske Biler... Det er en Autel. Så den må kunne se fejl?JTC skrev:Det kommer meget an på om den tester du har, understøtter de funktoner.
Johnny H. Jørgensen
mercedesnu
- Tilmeldt: 12. nov 2016, 11:38
Har du løst dit problem? Hvis ikke er du velkommen til at kigge forbi, jeg har das developer så kan vi fejlsøge din bil.
Johnnyhjo77
Hej. Nej desværre har jeg ikke fået det løst. Meget irriterende at den nogle gange godt kan være tændt i 30 min g så begynder den af afbryde hvert 5 sek. Jeg har haft sikringer ude for at nulstille, haft test til udlæsning, men den kan ikke læse den da den heletiden afbryder.. Testeret kan ikke finde ud af det når den stopper og tænder hele tiden.mercedesnu skrev:Har du løst dit problem? Hvis ikke er du velkommen til at kigge forbi, jeg har das developer så kan vi fejlsøge din bil.
Jeg havde tænkt mig at tage Command ud og se ledninger på bagsiden for evt noget der sidder løst.
Men ved ikke hvad der kan være galt.
Jeg har set en loop man kan bruge til at fejlsøge det optiske kabel. Er det en mulighed?
Jeg har forsøgt at finde en anden på youtube der viser det problem jeg har men uden held. Nogle gange kan man være heldig at se lignende problem og hvordan de så læser det.
Johnny H. Jørgensen
Johnnyhjo77
Re: W211, E320 Command hakker periodisk hvert 3-4 sekund. -L
En opfølgning til mit problem sommer løst.
Jeg tog beklædning af i bagagerum i venstre side. Der er navigation, tv tuner og noget andet elektronik.
Konsoller det hele sidder fast i var ikke fastgjort ( nogle har rodet med det ig ikke vist man kunne dreje det hele ud) tog alle optiske kabler ud og pustede lidt med luft, samt frakoblede strømmen fra min tv tuner ( brugte den ikke og kunne ikke finde signaler alligevel)
Optiske kabler monteret igen også i frakoblet tv modul og konsol fastspændt.
Og fejlen er nu væk.
Det er fantastisk og jeg tænker der har været en løs forbindelse et sted og det har nok rystet lidt..
Det er nok bare en ide at kontrolle det optiske kredsløb, som det første når der er periodisk problemer.
Mvh Johnny
Mvh Johnny
Johnny H. Jørgensen
Johnnyhjo77
Hej igen.
Jeg har nu problemet igen:-(
Jeg har som sagt en Autel NT702 scanner, og den kan måske godt vise fejlen?
Den skriver intet om fejl i min Command.
Er der andre som har erfaring med det kredsløb der har drillet?
Det er vildt frusterende .
Mvh Johnny
Mvh Johnny
Johnny H. Jørgensen
Johnnyhjo77
Problem løst og har virket siden.
Koblede tv turner fra og satte en loop på.
Så det var en defekt tv tuner.
Mvh Johnny
Mvh Johnny
Johnny H. Jørgensen
