Jeg går og overvejer sænkning af undervognen på min w221 da den fra fabrikken er lidt høj..
den køre med ABC, så det er ingen fjedre i undervognen
Jeg har en bekendt som fik sænket sin R230 med ABC undervogn, og det pynter jo, det medførte dog at baghjul stødte på skærmen over bump, sporringen bag blev skæv og når bilen blev hævet og sænket via knappen i bordet, stod der olie ud fra beholder i motorrum, den kom efterfølgende på mercedes værksted som fjernede sænkningen og så kørte den fint igen...
hvad kan i anbefale som virker...
Sænkning af ABC undervogn
Re: Sænkning af ABC undervogn
Det lyder til at din ven, fik sænket den lige meget nok
Den optimale måde, er en sænknings boks fra H&R eller Carlsson. Den koster dog 10.000,- men er nem at montere og via dip switch kan man stille højden på bilen + at komforten stadig er den samme.
Så er der den billige udgave, hvor man skifter armene til nivo følerne, fra faste til juster bare arme. Der skal man havde bilen på lift med kørebane eller en grav, for at justere højden ind. Dog bliver bilens komfort forringet på den måde, da bilen tror den står i standart højde, men rent faktisk er lavere, d.v.s. at ABS systemet justere støddæmperen alt for hårdt op i forhold til bilens højde.
Tja, sådan går det når man monterer uoriginale fælge og/eller ukorrekt dækstørrelse!pullman skrev:det medførte dog at baghjul stødte på skærmen over bump
Med rette fælge og dæk, kan du sænke den så kardanen skraber på asfalten, uden dækkene går på NOGEN steder!
