Mercedes 320 clk CDI motor dør ved acceleration
B.kjaer
Tilmeldt: 18. jul 2015, 16:04
Indlæg af B.kjaer »
Hej Alle,
Min kone har fået en 320 cdi clk fra 2007 den har gået 230.000 og kører fint, bortset fra at man en gang imellem når man accelererer op, oplever at motoren sætter ud i et meget kort øjeblik ca.1/2 sekund og herefter kommer der gang i den igen
Har været hos merc og de kan ikke se fejl på testeren :evil:
Blev grillet af en BMW 320d forleden da det skete igen
Kan det være maf sensor som gør dette og ikke giver fejl på test?
Bh
BK
Re: Mercedes 320 clk CDI motor dør ved acceleration
er den Chip tunet?
B.kjaer
Indlæg af B.kjaer »
Det tror jeg ikke
Havde den hos mercedes idag, og de kunne se at værdierne ikke er i orden på retur luft fra egr on klap med sensor som bliver skiftet imorgen.
Er det et problem at chippe disse motorer da siden du spørger?
B.kjaer
Indlæg af B.kjaer »
Update
Har netop været hos mercedes, da de kunne se at der var fejl/forkerte værdier ved test af maf sendere de mente at det var egr ventilen som skulle skiftes, det er den blevet nu....men problemet er det samme
Nu taler de om at det kan være en ventil ved gearkassen :idea:
Den har været hos dem og fået skiftet al olie og filtre på hele bilen :oops:
B.kjaer
Indlæg af B.kjaer »
Så er der update :roll: :oops:
Bilen havde fået lavet stort service, skiftet alle filtre i gearkasse motor mm.
Efter dette kører bilen dårligere, jeg kører til Mercedes igen her prøver bilen og tager den ind på værkstedet, konstaterer at det første gearkasseolieskift ikke havde været grundigt nok og skifter olien igen, de tager også ud og tester på vejen
De konkludere at der ikke er noget med den nu, hvorefter jeg får overdraget nøglen - jeg kører 500 meter væk fra dem og bum så hakker den igen :cry:
Efterfølgende er bilen begyndt at hakke meget mere samt "fedte i koblingen"
Vi besluttede at lade den stå, da vi har en tredie bil og har haft en temmelig travl hverdag pga. Håndværkere i huset
Imellemtiden har jeg en kammerat som kører bilen ind på et andet værksted som har udført service på mange taxaer,
Her sætter de testeren på og kan se at der er fejl i 3 gear og det har der været i de sidste 35000 km, De talte også om at printet kunne være gået....men de var ikke sikre, de mente at det kunne skyldtes et dårligt/forkert skyl af gearkasse
Jeg har fundet arket med den anden test de kører fra Mercedes, her skriver de at : gearet er usansynligt og gearkasse glider
På mercedes sagde teknikerne at det ikke havde betydning for hakkeriet
Nogle gode råd eller indspark vil være skønt
På forhånd mange tak
