Gearkasse olie
Gearkasse olie
Er der nogle her som kan fortælle mig hvor meget gearkasseolie der skal være på en B180 automatgear CDi ?
Jeg har kikket i servicehæftet, men intet fundet. Hvor køber man en gearkasseolie måler til rimelig penge?
Grunden til jeg spørger er, at jeg har fået en fejlmelding: gearkasse, kontakt værksted.
Desuden har jeg fået et problem med at den 3 gange inden for de sidste 14 dage er gået i nødprogram og sænker farten. Når jeg så holder ind og slukker bilen for derefter at starte igen, så kan den køre igen, men fejlmeldingen kommer så på displayet igen.
Hvad kan det være?
Hvad kan det være?
- Martin_E320CDI
Re: Gearkasse olie
Kan være mange ting og du er bedst hjulpet hvis du får læst fejlkoder ud på den . Der er flere herinde der kan henvise til udlæsning , så hvis du skriver hvor du er fra geografisk er det nemmere . Jeg formoder at du vil undgå at havne hos aut Mercedes ...ellers spurgte du nok ikke herinde .
Mvh Martin
Mvh Martin
Re: Gearkasse olie
Hej Martin
Ja, man bruger hurtigt de første 3-5000 kr hos Mercedes blot for at få sat tester på.
Vi har selv prøvet en tester som siger: the Rpm signal from component y3/9b5 cvt output rpm is not available. Og en fejl der siger: fcvt-continuously variable automatic.
Har fået af vide fra autoimport at sådan en føler ikke fås løs men er en integreret del af elpladen/ventilhuset i selve gearkassen og koster en bondegård.
Re: Gearkasse olie
Det lyder til at du skal havde et nye el panel på, samt få skyllet gearkassen i gennem ved samme.
Et alm olieskift, ville ikke kunne hjælpe dig.
Re: Gearkasse olie
Ja ja, overdrivelse fremmer forståelsen. Hos nogen....Darklady skrev:Ja, man bruger hurtigt de første 3-5000 kr hos Mercedes blot for at få sat tester på.
Re: Gearkasse olie
Hej JCT
Desværre kan man ikke kun nøjes med nyt el panel. Skal købe det hele "integreret i elpladen/ventilhuset i selve gearkassen" førhen kunne man nøjes med at købe eldelen.
Så prisen er vist omkring 8-10.000 + arbejdsløn osv.
Re: Gearkasse olie
http://australianecurepair.com.au/servi ... or-repair/ det burde vel ikke koste mere end +/- 5.000,-
Og autoimport er langt væk fra havelågen
Re: Gearkasse olie
Ja, der var da en mulighed.
Autoimport har været søde at guide mig lidt og såfremt jeg ikke kan få en eldel andetsteds, så bliver de min løsning.
Tina
Tina
Re: Gearkasse olie
Jeg tror også det er fejl på styreenheden i gearkassen og måske er det klogest at skifte hele gearkassen afhængig af hvor mange km den har kørt der sidder jo en kæde som er en sliddel
Re: Gearkasse olie
Tror du skal overveje at få en pris fra JTC som også huserer her på forum.Darklady skrev:BWJ
Tina
Autoimport kan være ok, men når det kommer til stykket er de ikke bedre end andre værksteder, selvom de er "så gode til det de laver"
Re: Gearkasse olie
Jtc
Hvis I skulle udskifte sådan en del, hvad ville dets koste?
Re: Gearkasse olie
Gearkassen eller bare el delen?
Og har du et stel nummer eller reg nummer på bilen?
Re: Gearkasse olie
Ja, ay97981
Gerne pris på begge dele?
Re: Gearkasse olie
Skift af el panel koster 11.700,- inkl moms
Skift af gearkassen koster 44.000,- inkl moms
Re: Gearkasse olie
Er prisen 11700 inkl. moms også incl. olie og filter?
El delen hedder Y3/9b5 og skulle være en integreret del.!! er det korrekt? (har lige fået den testet hos Mercedes)
