Oplever meget aperiodisk ovennævnte fejl i multidisplay. Har ikke trykovervågning på hvert hjul. Iflg. Insrt. fejl 477. Optræder 1. gang lige efter køb ved 120.000km. Tryk OK og ens på alle hjul. Resetter fejl kører ca. 2000 km så kommer den igen. Såden fortsætter det nu i 2 år. Kan ballancere tryk 100% på alle hjul med Michelin tester køre 10 km så fejlen - reset - køre ? km. måske 1000 km uden at røre dæktryk så kommer fejl igen o.s.v. Situationen har optrådt på 2 forskellige sæt nye dæk - men begge på sommerfælge. På vinerhjul optræder fejlen ikke ??. Har indleveret bilen med fejlen aktiv, men MB kan ikke se den med deres tester i fejlregister. MB vkst siger det skyldes ABS sensor fejl, men jeg har aldrig set en ABS fejlmelding !!!.
Ved nogen et bud på hvad der - i virkeligheden - kan trigge den fejl ud over ABS sensor???
Har senest oplevet: 1. - at sædevarme gik amok uden at være tændt. Har løst det ved at tage sikring ud og genindsætte så OK igen. 2. Fejlmelding lampe Stoplys og baglys,
Lys var OK og fejlen forsvandt.
Er selv eltekniker, så mit eget gæt er at dette rod måske blot skyldes at der bør laves en SW update - men hvilken SW og til hvilken version. Hvad kan det evt. koste ?
På forhånd tak for jeres bud. Vh
W204K, Fejlmelding 'Dæktryks fejl' Kontroller dæktryk o.a.
- Tilmeldt: 7. sep 2017, 12:10
Re: W204K, Fejlmelding 'Dæktryks fejl' Kontroller dæktryk o.
Omkring dæktryksfejl så er der foruden selve ABS-sensor også ABS-ring, ledningsnet, stik mv. der kan give fejl. Jeg er lidt foruroliget over, at du har haft fejlen så længe, og at MB ikke kan lokalisere den - har du overvejet andet værksted f.eks. JTC eller lignende?RyanEJensen skrev:Oplever meget aperiodisk ovennævnte fejl i multidisplay. Har ikke trykovervågning på hvert hjul. Iflg. Insrt. fejl 477. Optræder 1. gang lige efter køb ved 120.000km. Tryk OK og ens på alle hjul. Resetter fejl kører ca. 2000 km så kommer den igen. Såden fortsætter det nu i 2 år. Kan ballancere tryk 100% på alle hjul med Michelin tester køre 10 km så fejlen - reset - køre ? km. måske 1000 km uden at røre dæktryk så kommer fejl igen o.s.v. Situationen har optrådt på 2 forskellige sæt nye dæk - men begge på sommerfælge. På vinerhjul optræder fejlen ikke ??. Har indleveret bilen med fejlen aktiv, men MB kan ikke se den med deres tester i fejlregister. MB vkst siger det skyldes ABS sensor fejl, men jeg har aldrig set en ABS fejlmelding !!!.
De øvrige ting du beskriver kunne tyde på at der er noget andet galt - det lyder som kommunikationsfejl, og om det er et SW eller HW problem er ikke til at sige.
Det er en opgave for MB/specialist med det rigtige testværktøj.
Hilsen Steen
Hej Steen
Tak for dit svar. Ang. vkst. så har de nu tilbudt, u.b. at teste bilens rulleforhold !! i et nyt 'avanceret' vkst. set up og evt. kørende med en ABS rotations tester. MEN i min verden, så kan de vel ikke finde fejl, der ikke er tilstede p.t., når den ikke indikeres i multidisplay. Aperiodiske fejl er vel svære at finde men kan du evt. indikere hvor stik o.a. fysisk er placeret så jeg evt. selv kan checke.
Hvad er ABS ring?? - noget jeg skal holde mig fra ??. Det har da trigget mig, at leve med fejlen, jeg kan jo bare resette, for dækkene/tryk er jo ok !!!
Hvis der er oget nyt sw update til div. funktioner på bilen, kan jeg så ikke forvente at de bliver opdateret ved alm. service? Findes der nogen beskrivelse af sidste sw rev. til bilen some where?.
Tak for komm. til min 'sag'
Hej RyanRyanEJensen skrev:Hej Steen
Mht. ABS ring: det er den hvor ABS-sensor aftaster hjulets omdrejninger - på min 212'er er det på forhjulene pakdåsen på forhjulslejerne der et udstyret med et antal magneter, og sensor registrerer så skift i polaritet, og bruger informationerne til ABS, ESP osv.
Stikkene fra ABS-sensor finder du ved at følge ledningen af sensor ved navet - normalt er stikket placeret under afdækning i hjulkasserne (under inderskærm), men jeg kender iKke præcis placering på din model.
Men med de ting du ellers nævner der er galt, kunne det som sagt tyde tyde på, at der kunne være andet galt.
Hvad med dit batteri/spændingsniveau?
Besøg en specialist - det er mit bedste råd. Du skal jo være glad for din bil, og ikke irriteret over småting.
Held og lykke med det videre forløb
Steen
