211 280 CDI startproblem
Onkeljørn
Tilmeldt: 15. aug 2016, 16:57
Indlæg af Onkeljørn »
Jeg har en 211 280 CDI 2007 V6 der er blevet meget svær at starte de sidste par uger. Det er ikke glæderør for de er skiftet.
Starteren fiser fint rundt men ligesom der ikke kommer brændstof eller tryk nok på den.
Efter 3 - 4 gange starter den og når den er varm starter den øjeblikkelig. Er der nogen der har en ide om hvad det er ?
Lars Hansen
Tilmeldt: 27. jun 2014, 18:20
Re: 211 280 CDI startproblem
Indlæg af Lars Hansen »
Mon ikke dit gløderelæ er steget af ?
Meget almindelig fejl der kan komme når et eller flere gløderør opgiver ævred.
Nemt at få fat i og det tager under 10 minutter at skifte :-)
MVH. Lars H
S211 E 320 cdi 2008
Onkeljørn
Tak for svaret Lars.
Ved du hvor relæet sidder ?
Relæet sidder foran på i pas siden på motor ved knast
Jeg har et relæ liggende du kan få til billige penge.(Sjælland
Tjek om der er plus til relæet i den tykke ledning
Har du fået monteret korrekt rør de er ikke på 12 volt nemlig
Onkeljørn
Det er ca ½ år siden gløderørene blev monteret på værksted og har dog virket siden så jeg tror det er de rigtige.
Lars Hansen skrev:Mon ikke dit gløderelæ er steget af ?
Så plejer man da ikke at skulle forsøge opstart flere gange. Så skal motoren blot tørne et par gange ekstra.
Og om sommeren bør det slet ikke være et problem.
Men man kan naturligvis til stadighed, blive overrasket...
'Star' tester på!
Onkeljørn
Ganske rigtigt , relæet stået af. Takker for hjælpen !
ben azizi
Tilmeldt: 6. jan 2018, 19:43
Indlæg af ben azizi »
hej
jeg har den samme problem og har også en e 211 280 cdi V6 og det er din plug control modul part nr : A642 153 20 79 som controlere din glødrør
den kan købes hos 123bildelar.se for 867 svensk krone mære beru Ges 114 og er lige til at plug på
