Er der nogen herinde der har haft skiftet ringe, plejelejer på en w211 3,0 cdi OM 642,920. Kan man gøre det nedefra ?
Eller skal maskinen ud ?
Henrik
Om642 stempelringe
Om642 stempelringe
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
W210T 300TD
W202 250D
Re: Om642 stempelringe
Motoren skal ud for at skifte stempelringe, lejerne kan du godt skifte hvis du fjerner forbroen
Hej Jensen
Og tak for svaret.
Jeg kan godt se projektet i at fjerne forbroen
Jeg ville bare pille topstykkerne og bundkaret af, men ok så siger du forbroen sidder i vejen.
Det ville være lidt nemmere med gear, aircon, hvis men kunne lade blokken blive.
Nå så er det ud med dyret.
MVH
Henrik
Og tak for svaret.
MVH
Henrik
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
W210T 300TD
W202 250D
Det er jo fordi der er partikelfilter på motoren den bruger olie . Jeg har aldrig hørt om en 642 uden partikelfilter bruge olie min teori er at folk kører for langt mellem olieskift .Når man skifter olie på en hvor der er filter på lugter motorolien af koks og hvis den har kørt langt siden olieskift er oliefiltret nogen gange suget helt sammen på midten.
Hej Jensen
Min bruger ca. 1L pr 500 km
Og partikkelfilter er fjernet. Så skaden er sket.
Partikkelfilteret kommer aldrig på igen, det har virkeligt skabt problemer.
Sikkert fordi det ikke kan forbrænde alt olien
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
W210T 300TD
W202 250D
