W211 går i nødprogram
Nero22
Tilmeldt: 21. aug 2014, 08:17
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af Nero22 »
Hej alle.
Jeg har en MB w211 320cdi V6 fra 2007.
Bilen gik i nødprogram og vil ikke tage mere end 3000 omdrejninger.
Her er fejlkoden.
2513 -Indsugningskanal, lukning, kabel afbrudt eller kortsluttet til stel.
Re: W211 går i nødprogram
Det tyde på at din stellmotor til dine spjæld i manifold er kaput
Den sidder under turbo og mange gange er det olie fra pakningen mellem turbo og din Indsugnings tragt som drypper ned og tager livet af den ,det kan også være ledning til den ...
Nero22
Indlæg af Nero22 »
Er det noget møg at skifte?
Har den kørt 3-400,000 skal man regne med at manifoldene er slidt op og skal skiftes samtidig med motoren dernæst skifter man o ringe i veksleren som ligger nede i bunden af veet og det varer ca. en dag med operationen
Nero22
Indlæg af Nero22 »
Jeg har snakket med en Mercedes mekaniker, som er ved Hessel. Han siger at det er en stel-motor, som sidder under turboen nede i V'et. Og det tager ham ca 3timer og udskifte.
Ellers kunne det også være en sikring der er sprunget.
Han skal se på det her i weekenden, så kommer der lige en opdatering.
Som Jensen også skriver, hvis den har gået + 300.000km, så få skiftet den manifold!!
Det er ikke en bilig omgang og det tager som sagt en dags tid, men resultatet er også der efter :D
Så skifter man i samme omgang pakninger ved olietilløb og tilgangsstykke, maniold til blok og o ringene ved conector stykket og til egr systemet.
Vigtigest af alt, pakningerne ved oliekøleren, det er en klasikker at de går, så motoren drypper olie.
Man kan lige så godt få lavet det hele, når nu man er igang
Nero22
Indlæg af Nero22 »
Hej Alle.
Beklager den sene opdatering.
Det var stel-motoren der fejlede, og bilen kører nu som ny.
