Jeg har en E300D W210 fra 96 med 550.000 på klokken.
1. Hvad slags motorolie vil i anbefale at putte på den ?
2. Hvor meget koster det at få skiftet olie på automatgearkassen ?
3. Når man tjekker oliestanden på automatgearkassen ( der er olie pind på min ) hvad skal gear vælgeren så stå i ?
E300D W210 Motor olie
W211 320 CDI R6 2006
Re: E300D W210 Motor olie
Jeg kører Mobil 1. Se alle de andre muligheder på vores hjemmeside under teknik. Få et værksted til at give bud på olieskift på gearkasse. Bilen skal stå vandret motor køre i tomgang og gearvælger i P. Du skal vide gearkassens olietemperatur for at måle korrekt. Læs nogle af de tidligere tråde om automatiske gearkasser.
Jeg ville vælge en 10W40 olie til din motor.
Jeg tager 1.895,- for et stort gearkasse service.
Olie, filter, pakning, connector.
- Tilmeldt: 24. jun 2012, 18:21
Afmontering af nakkestøtte på E220
Jeg vil gerne have monteret et sædeovertræk på føresædet af min E220
Hvordan får jeg afmonteret nakkestøtten?
Så jeg kan trække sædeovertrækket over ryglænet.
Torben
Torben
Re: Afmontering af nakkestøtte på E220
Torben K. Jepsen skrev:Hej
Torben
Hej Torben.
Opret egen tråd, så får du hurtigere et svar, -- nb. jeg ved det ikke
