Min brændstofpumpe er begyndt at lække fra huset. Både fra dækslet i toppen og også fra pakfladen mellem den del af huset, hvor magnetventilen sidder og så selve det nederste pumpehus.
Jeg har været i kontakt med et Bosch servicecenter og de siger at man ikke kan skifte de pakninger uden at komme til at bringe pumpen fuldstændig ud af justering og evt. ødelægge motoren.
Nogen der har erfaring med dette? Og kan det gøres mens pumpen sidder på motoren eller skal den pilles af?
Brændstofpumpe til E290
- Tilmeldt: 24. apr 2015, 18:56
Grønmetallic E290 1997 stationcar
7 sæder
Parallelimport
7 sæder
Parallelimport
Re: Brændstofpumpe til E290
Jeg gav det engang et forsøg og måtte bare komme til den konklusion, at pumpen skal af og havde en renovering og sendes til et bosch center som kan justere den ind.
Det ville i de fleste tilfælde og give en bedre motorgang og brændstoføkonomi.
Så er jeg vel ikke så heldig at du lige præcis har sådan en liggende til et par tusind kroner
7 sæder
Parallelimport
7 sæder
Parallelimport
Detsværre ikke
Fandt selv en hos en hugger til 1500kr. Bliver lidt spændende at se om den så også er tæt når den bliver monteret
7 sæder
Parallelimport
7 sæder
Parallelimport
Inden du montere den, så skift o-ringe og kobberskiver ved elementerne + skift kæde og kædestrammer..
Slut af med at tilføje lidt liquid molley addetiv til motoren..
Så ville det blive lækkert
Send den til renovering den gamle og montere den nye
