w203 kabine varme
jpb_dk
Tilmeldt: 16. maj 2014, 20:30
w203 kabine varme
Indlæg af jpb_dk »
Hej alle
Jeg har en w203, c220 t cdi fra 2004 det ellers køre fantastisk.
Dog har jeg to problemer med varme.
1. sædevarme i føre sædet er meget svagt. Højre forsæde har fin varme. Forslag til fejlfinding ønskes. Ledninger/stik/sikring, måle punkter mv.
2. bilen er meget lang tid om at give varm luft i kabinen. Selv hvis jeg starter 15 minutter før jeg køre, tager det 15 km kørsel før der er 20>22 grader i bilen. Olie og vandstand er fin, og der vises ingen fejl i display. Temperatur måleren i display kommer heller ikke op før efter 15 km kørsel. Fejlsøgnings forslag ønskes :-)
Da jeg er vant til en E300 Benzin der bliver varm med det samme, er dette lidt underligt. Eller er det blot prisen for en mindre C-klasse i stedet for en E-klasse ?
Mvh. Jens
Re: w203 kabine varme
Det er prisen for at køre diesel bil uden oliefyr. En moderne dieselmotor er blot meget længere tid om at blive varm end en benzinmotor.
Ang sædevarme ,vil jeg tro at dit sædevarme modul er defekt,det sidder under sædet
Ledningsføring kan måske også være defekt til sædet!
Elementet i sædet,er jo en linie,så enten dur det eller ej.
Jeg vil skyde på at modulet sender impulser til elementet afh hvor kraftig varmetrin du bruger...
jpb_dk
Indlæg af jpb_dk »
hvordan identificere jeg sådan et modul ? Hvor sidder det og hvordan ser det ud ?
- ikke mindst kan man bytte rundt på højre og venstre sædes modul :-)
Mvh, JP
Styremodul er nummer 200
Det sidder oppe under sædet,dvs sædet skal ud.
Jeg kan faktisk ikke huske om det er spejlvendt til den anden side...
Men god ide at bytte rundt,for at udelukke defekt enhed..
Bemærk at denne xplosions tegning stammer fra en bil med el justerbar sæde
jpb_dk
Indlæg af jpb_dk »
1000 tak det vil jeg prøve. Jeg har elektriske el-justerbare sæde så vi er tæt på :-)
