Ventilatorrem blaffer e220 2008
Arne Sørensen
Tilmeldt: 5. mar 2014, 21:42
Indlæg af Arne Sørensen »
Hej. Min ventilatorrem blaffer i tomgang, faktisk så meget så man kan høre det. Remstrameren som er ny, står og hopper hele tiden. Er der en der har en idé om hvorfor den gør det? På ældre MB var det en støddæmper der skulle udskiftes, men sådan en har denne bil ikke. Jeg har hørt at det måske har noget at gøre med noget friløb på generatoren.? Hvad mener i ? På forhånd tak
Mb e220 2008 stc. car sølv
Mb Vito 113 extra lang W639 årg 11/2010
Re: Ventilatorrem blaffer e220 2008
Det er som regel en identikation på at dit friløb skal skiftes.
Husk der skal bruges et stykke special værktøj til det som fås i biltema evt
Det kan også være et medløberhjul andetsteds
Det er med garanti som Alex skriver, friløbshjulet.
Hvis du har en god luftnøgle i vinkel, kan det ofte klares ude spec. værktøj.
Du kan bare slække remmen og så prøve at dreje remhjulet på generatoren hurtigt begge veje så kan du mærke om friløbet er i orden
Her er en fin film fra ina som beskriver test osv af friløb..
https://www.youtube.com/watch?v=gfLUsqAdSGY
Arne Sørensen
Hej . tak for input. Jeg har skiftet friløbet på generatoren, men syntes den stadig blaffer. Man kan høre og se det når den står i tomgang. Så det har desværre ikke hjulpet. Er der andre ideer? Som tidligere skrevet er strammerne også ny. Der var ingen forskel at mærke på den nye/gamle. Da jeg havde dem begge løse.
Arne Sørensen skrev:Hej . tak for input. Jeg har skiftet friløbet på generatoren, men syntes den stadig blaffer. Man kan høre og se det når den står i tomgang. Så det har desværre ikke hjulpet. Er der andre ideer? Som tidligere skrevet er strammerne også ny. Der var ingen forskel at mærke på den nye/gamle. Da jeg havde dem begge løse.
Måske et bøvet spørgsmål, men er din rem af nyere dato ?
Hvordan har vandpumpen det? Bare om du har prøvet at rykke rundt i vandpumpehjulet når remmen ikke er på?
Prøv med en rem med målet 2240 eller 2238
jensen skrev:Prøv med en rem med målet 2240 eller 2238
Hej Jensen, er lidt nysgerrige med den løsning. Det lyder til noget du har set før og at den løsning virker... Men tænker bare at motoren har vel ikke gjort det fra starten af, da den forlod fabrikken med den nuværende rem.. Så der må da være noget der ikke er som det skal være??
