Gløderør w211 pinden
Hej alle sammen
Hvordan får jeg "pinden" op?
Gevindet kom op, osv. Kun pinden blev nede
Kan ikke uploade et billed fra mobilen, men gør det, når jeg kommer i nærheden af min pc
Re: Gløderør w211 pinden
Jtc gav mig nr til en cylinderman. (Tak jtc)
Forklarede ham problemet, og han sagde at når gevindet er ude, så kør en lang tur med bilen, så bliver den selv skudt ud.
Holder jer opdateret
Den får du ikke op
Det hedder udboring hos cylinder service ,forvent pris på 2000 kr
Vi håber den selv kommer ud
Det er ikke sikkert enden bliver trykket ud af kompressionen ,gør den ikke det kan autoparts bore den ud ,uden adskillelse af motor
Og falder stumpen med istedet, nøjes du ikke med 2000,-
Senest rettet af BWJ 20. feb 2016, 09:26, rettet i alt 1 gang.
Hvad blev afslutningen på dit problem?
Sidder stumpen der stadig,venter du stadig på den bliver løs eller er den boret ud ???
Hej og tak for svar
Den sidder der stadig.
Så du venter stadig på at den bliver skudt ud
Korrekt.......
Jeg kan bevæge "pinden fra side til side)
Godt tegn eller dårlig tegn
PAS!Ronny85 skrev:Jeg kan bevæge "pinden fra side til side)
