kurvelys
Re: kurvelys
Er problemet at dine forlygters linser drejer ind mod hinanden,når du drejer rattet istedet for at følges ad?
Re: kurvelys
Når du sætter tænding på skal lygterne,initialisere sig selv,gør de det?
Dvs de skal bevæge linsen op og ned og fra side til side,før de finder sin grundindstil..
Re: kurvelys
1 er bilen originalt leveret med kurvelys eller er det eftermonteret?
2 du har en fejl måske i et lysmodul,men istedet for at gætte skal du få udlæst fejl....
3 Dine lygter skal ved tænding lave den opstart som jeg beskrev tidligere
Re: kurvelys
Det er sådan man udfører en grundindstilling af dem,det hjælper jo ikke hvis man har en fejl..men man kan se linsen bevæge sig fra side til side,hvilket jeg vil formode du vil illustrere
Re: kurvelys
PræcisAlex B J skrev:Det er sådan man udfører en grundindstilling af dem,det hjælper jo ikke hvis man har en fejl..men man kan se linsen bevæge sig fra side til side,hvilket jeg vil formode du vil illustrere
Og at man bruger Star til justeringen.
Re: kurvelys
Tak for svarene, min er en w211 e 320 cdi , så det er ikke helt det samme som på filmen, men jeg prøver om det kan justeres på samme måde.
- Martin_E320CDI
Re: kurvelys
Min w211 E320 har fabriks monteret kurvelys , men jeg tror sku ikke at den laver en justering hver gang ved tænding , ikke noget jeg har lagt mærke til i carporten i mørke om morgenen
Re: kurvelys
Jeg kan selvfølgelig kun udtale mig om den faceliftet model.
Min gør det hvergang ved tændings tilkobling ,skal dog siges kørelys er aktiveret
Re: kurvelys
Min plejer også at bevæge både op og ned samt til begge sider, nu har jeg da fået det til at virke når jeg aktiverer med testeren, men ved start er det kun op og ned der bevæger sig.
det er nok mig der har været inde med testeren og påvirket noget jeg ikke vidste nok om. det virkede fint indtil jeg var inde og fejlsøge en fejlmelding på venstre lygte, ang. nedblænding.
Re: kurvelys
Hvordan ved man at der er kurvelys på sin bilAlex B J skrev:Jeg kan selvfølgelig kun udtale mig om den faceliftet model.
Venlig Hilsen
Preben Kihlgast
MB E220D [S213] 2018
Preben Kihlgast
- Martin_E320CDI
Re: kurvelys
Hvis det er monteret ab fabrik kan du se det i http://www.vindecoderz.com det står som kode 615 .
