Ingen varm luft i midterste luftdyser
Sessal3
Tilmeldt: 30. maj 2013, 19:37
Geografisk sted: fyn
Indlæg af Sessal3 »
Hej jeg opdagede idag at min bil ikke varmer ud af de midterste luftdyser men kun kold luft selv varmen blir sat på max, men bag i blæser den fint varme ud , trykker jeg på forrude varmeren så blæser den også fint varmt luft op der , nogen der har prøvet dette og har en ide om hvad det er ? bilen er en w211 280 2 zonet klima fra 07
Re: Ingen varm luft i midterste luftdyser
Fejlkoder ?
Har du fået lavet actuator test af alle motorene?
Det kan også være er defekt spjæld eller knækket arm
Sessal3
Indlæg af Sessal3 »
Har ikke fundet nogen som kan læse fejlkoder ud endnu med tester , Nej har ikke fået lavet sådan en test , er der en snedig måde ligesom på vag biler med at trykke bestemte knapper og så kører den en test ? tænkte selv på knækket arm eller defekt spjæld , da min audi havde sådan et problem også , men var et helvede at skille det hele af i den og tænker det nok er det samme i en mercedes :)
Jeg har skiftet de motore på en 3bg
Så slemt var det ikke
Du er næsten nød til at lave den actuator test for ikke at rode i blinde ..,,
http://mbworld.org/forums/attachments/e ... s-hvac.pdf
Det kunne godt være m2/6 som er dit problem..
Sessal3
Indlæg af Sessal3 »
Ja det blir jeg nød til :) super med det billede der :)
