Manglende varme i E270CDI 2004
- Administrator
- Site Admin
Jeg har en E270CDI 2004, den vil ikke varme i kabinen. Motor er varm, ca. 80 grader, blæser køre indvendig, men ingen ændring i temp. når jeg drejer på termostaterne. Nogle der har en ide om problemet? Anders
- Administrator
- Site Admin
- Administrator
- Site Admin
- Administrator
- Site Admin
BWJ tænker på duoventilen på 210'eren men du skriver E270 2004 som sikkert er en 211!
På 211'eren er der ingen duoventilen da varmereguleringen sker inde i selve varmekassen ved at skifte retningen på luftstrømmen...
MEN der er en varmtvands-stopventil som sidder under viskertrækket der enten kan hænge eller elektrisk afbrydelse. Der bliver skiftet en del af dem.
- Administrator
- Site Admin
- Administrator
- Site Admin
Stadig manglende varme
Så har jeg skiftet den ventil, men der er stadig ingen varme. Der er dog minimal varme når blæser kører på laveste trin, når der skrues op så er der ingen varme. Er der en føler jeg kan checke ? eller andre gode bud. Anders
Det kommer an på om du har fuldautomatisk eller manuelt klimaanlæg.
I de fleste tilfælde vil det være duoventilerne/varmeventilerne, men ved fuldautomatisk klimaanlæg, kan det være din kabinetemperaturføler der spiller dig et pus.
Hvis temperaturføleren er defekt kan styreenheden tro at der er fuld varme i kabinen, og derved lukker den ikke op for varmen. Dette kan dog kun ses på de faktiske værdier, med en Mercedes-tester.
Med Venlig Hilsen
Problemet løst
Tak for de gode input. jeg skiftede den duo/stopventil der sad under viskerne. Intet hjalp. Mercedes har idag skiftet styreenheden. Den var defekt og ødelagde også den nye duo/stopventil. Så ny styreenhed og ny duo / stopventil så er der varme på igen. Tak for hjælpen med input. Anders
