Soltag der driller
Real Dexta
Tilmeldt: 23. nov 2015, 01:32
Soltag der driller
Indlæg af Real Dexta »
Jeg er ude efter en mekaniker, der virkelig har styr på reparation af soltag. Jeg har talt med mange derude men det er ikke den store respons og seriøsitet.
Hvem kan i anbefale?
Takker varmt for jeres hjælp.
Re: Soltag der driller
Real Dexta skrev:Jeg er ude efter en mekaniker, der virkelig har styr på reparation af soltag. Jeg har talt med mange derude men det er ikke den store respons og seriøsitet.
Hvis du også fortæller hvad problemet er, så er det måske lettere at hjælpe :idea:
ThomasDK
Tilmeldt: 23. maj 2013, 18:36
Indlæg af ThomasDK »
Jeg havde en gang et problem med soltaget på min S210, og der kørte jeg forbi Emins Auto på Nørrebro, og han fiksede det.
Han vidste hvad der var galt alene ud fra min beskrivelse i telefonen. Men det er mange år siden, aner ikke hvad han har af personale nu.
Hvor i landet er du i øvrigt fra, er det hele landet du søger?
Real Dexta
Det åbner 30% og virker "løst". Nogle gange blot op og ned men ikke frem og tilbage.
Real Dexta
ThomasDK skrev:Hvor i landet er du i øvrigt fra, er det hele landet du søger?
Jeg er i København, så hele Sjælland :D
Real Dexta
Hvilken model (vognmodel/-type) drejer det sig om?
ThomasDK
Mit soltag havde den simple fejl, som de alle havde i den S210 model, at rammen/lejer eller hjul eller hvad pokker det nu var blev for tørt med tiden.
Symptomet var at det sommetider kun lukkede halvt op, og nogle gange ikke ville lukke ordenligt i igen. Det gav lidt panik når det ikke ville lukke før efter flere forsøg. :shock:
Det blev fikset med oliespray på 5 minutter - de RIGTIGE steder, uden at søbbe det hele til oppe under taget. Han stod op med overkroppen oppe igennem taget, og sprøjtede med tynd plastslange dysse på udvalgte steder. Kan ikke huske om det var WD 40 eller hvad det var.
Ved ikke om det kan give et hint.
Real Dexta
tømreren skrev:Hvilken model (vognmodel/-type) drejer det sig om?
2001, W463.
Real Dexta
ThomasDK skrev:Symptomet var at det sommetider kun lukkede halvt op, og nogle gange ikke ville lukke ordenligt i igen. Det gav lidt panik når det ikke ville lukke før efter flere forsøg.
Lyder som mit problem. Håber det ikke er værre end som så.
marmint
Tilmeldt: 20. jan 2010, 14:43
Indlæg af marmint »
Du kan finde et fra en w126. Det passer på en w463!
Real Dexta
marmint skrev:Du kan finde et fra en w126. Det passer på en w463!
Tak for tip.
