Max hastighed 195
abrinken
Tilmeldt: 17. maj 2011, 07:57
Max hastighed 195
Indlæg af abrinken »
Her en 200 cdi fra 9/2011
Den er begyndt at sode lidt, samt trækker ikke ved høj hastighed ,kan ikke komme over 195 km.
Bruger ikke olie, har lige fået nye filter,og tester siger alt ok. Har gået 209.000 har lig kørt en rens igennem
Nogender har nogen ide hvad det kan skyldes
God aften
Re: Max hastighed 195
Det kan være mange ting der træder ind her. Det er jo kun lige det sidste effekt du mangler fra motoren.
Bud kan være:
Dårlige dyser eller dårlig turbo
abrinken
JTC skrev:Det kan være mange ting der træder ind her. Det er jo kun lige det sidste effekt du mangler fra motoren.
Bud kan være:
hej
vil det komme pludselig, da jeg kørte til et sted i Tyskland, var den ok, der trak den fint, så fik jeg lavet service, og 4 dage efter kørte jeg hjem
og der var problemet der
Den er svær... Det kan jo være så mange ting der træder ind her, så det er rent gætteri.
Få sat en tester på og se om den smider nogle fejlkoder. Hvis ikke den gør det, så kan man lave nogle forskellige test af motorens funktioner med en startester og på den måde se om den halter nogle steder.
abrinken
JTC skrev:Den er svær... Det kan jo være så mange ting der træder ind her, så det er rent gætteri.
Den er læst ud som skrevet 0 fejl skal til Tyskland i næste uge, så hvis vejer og vej tillader det så prøver jeg lige at blæse den ud igen, ellers må tyskerne prøve at køre en tur med tester
