Er blevet lidt i tvivl om den rigtige olie til min bil.
Bilen er en tysk importbil (s212 motor om642 EU 5 årgang 2012).
Den er blevet serviceret 6 gange hos MB Daimler i Tyskland.
Første service fylder de MB 229.51 olie på.
De sidste 5 service fylder de MB 229.52 olie på.
Har snakket med flere danske værksteder, alle siger bilen skal have MB 229.51 efter specifikationerne.
Jeg har læst denne:
https://bevo.mercedes-benz.com/d/d/en/Spec_223_2.pdf
Men kan ikke rigtig kloges af den.
Tager de tyske eller de danske værksteder fejl??
Forskel på 229.51 eller 229.52 olie?
2012 Mercedes E350 CDI Avantgarde st.car BE
Re: Forskel på 229.51 eller 229.52 olie?
Den har vist været oppe og vende i dette forum engang før.
MB 229.51
Low SAPS Long Life engine oil for diesel engines with particle filter meeting emission EU-4 -> standards.
MB 229.52
Oils meeting this specifications must have lower ash content, at least 1% better fuel economy compared to the requirements of MB 229.31 and MB 229.51 and better oxidation stability for biofuel compatibility. Can also be used where an MB 229.31 or an MB 229.51 oil is required. Just like MB 229.5 and MB 229.51 this spec requires a long life oil.
Altså er MB 229.52 en videre udvikling af MB 229.51 og det kan kun være en fordel at bruge den. Så de tyske værksteder har altså gjort det rigtige set med mine øjne.
MB 229.51
MB 229.52
Ups... havde ikke lige set den gamle tråd om emnet, men tak for svar. (søg og du skal finde).
Konklusion: 229.52 olie giver mindre snavs til partikel-filtret, samt "hele" 1% bedre brændstoføkonomi.
Min erfaring er dog at hvis man vil have 229.52 olie på ved service, skal man bede specifikt om det.
