W204 C220 2007 - Falder kortvarigt i omdrejninger inden gear
zetr3x
Tilmeldt: 9. nov 2014, 19:44
Indlæg af zetr3x »
Goddag,
Jeg har lagt mærke til at triller jeg langsomt - skifter den lidt sjovt fra 1 - 2 (det er kun mellem de 2 gear) Det er som om den lige falder 3 sekunder i omdrejninger inden den skifter til 2. Og det er faktisk mest når den er varm. Det kan mærkes tydeligt ved bykørsel.
Oliestanden på gearkassen er som den skal være, og melder ingen fejl!
Re: W204 C220 2007 - Falder kortvarigt i omdrejninger inden
Her det ens uanset om du kører i "S" eller "C" ?
Hvornår har den sidst fået skiftet olie i gearkassen?
zetr3x
Indlæg af zetr3x »
Som jeg kan se det - så er det sidst skiftet i 2012. Jeg skal faktisk skifte det idag - så må jeg se om det hjælper. Nu prøvede jeg at ligge mærke til det da jeg var ude og køre igår. Og den gør det faktisk mest hvis jeg triller stille og roligt derudaf, slipper gassen - og så gir den gas igen, så kan den nogle gange godt lave nogle bløde ''hop'' frem og tilbage i omdrejninger. Og det er kun i de lave gear.
zetr3x
Indlæg af zetr3x »
Jeg synes faktisk det hjalp at få skiftet olien bare af 2 omgange. Jeg overvejer at køre 500 km. og så skifte olien igen.
zetr3x
Indlæg af zetr3x »
Nu har jeg kørt små 200 kilometer - og jeg synes faktisk det er blevet det samme igen,
Om det skyldes den friske olie er blandet med den gamle, selvom jeg har kørt 6 liter igennem tør jeg ikke sige.
Jeg er kommet frem til dette pt. Kører jeg i sport bliver det minimeret meget. Det er som om det er er området 1500 - 1800’omdrejnknger. Den gør det kun i 2 gear. Også selvom jeg låser den i 2 gear. Så svinger den stadig i
Omdrejninger når den får gas igen. Og forsvinder så når man kommer opover 2000 omdrejninger. Det eneste jeg har kunne se fejl på var ratvinkelsensoren (bilen skriver dog ikke fejl på den i displayet) men kunne udlæses. Om det er den der laver ballade tør jeg ikke sige.
Nogle kloge hoveder?
