W201 - MB 190E dæk str i 17” ??
Vedr min W201 - MB 190E - Sæørgsmålet er:
Hvilke størrelse dæk er de rigtige i 17” ?
Kan man uden problemer sætte 225/45/17 på med ET 30??
Mercedes-Benz C238 - E220d 4Matic Coupé 2017
Mercedes-Benz W176 - A200 D 7g-dct 2016
Mercedes-Benz W201 - 190E 1.8 aut. 1991
Re: W201 - MB 190E dæk str i 17” ??
Hej Harritso.
Gå på fx Fensmark dækberegner. Indtast dine standard hjul størrelse i den ene boks og de nye hjul i den anden.du må gå + - 10 mm i ET. mål, ET 45 kan så være ET 35/55 dog skal hjul kunne dreje helt frit og fjedervandring må heller ikke hindres. Du må afvige max 3 % i omkreds af dækket, hvis der er abs på bilen og 5 % uden. Gå hellere i + på omkreds, da de fleste speedometer viser for meget, så udligner du forskellen lidt. Et eksempel: 205x60x16 har helt samme omkreds som 245x45x17 HUSK bæreevnen på dækkene !!
Håber det kan bruges.
Jolars
Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Mange tak Jolars. Omkredsen er fin. Spørgsmålet er bredden… jeg ved der findes en beregner der også viser ændring i bredden på den aktuelle bil - men jeg ken ikke finde den. Er lidt bange for at 225/45/17 bliver en tak for stor da der bør sættes 215/45/17 på. Det den lille forskel jeg er bekymret for…
225 er 1,44 % større i omkreds, så hvis dækket ikke rammer på støddæmperne er bredden også ok. Her kan ET målet hjælpe da du jo må gå + - 10 mm til hver side.
Jolars
Jolars
Her er en tabel over, hvilken bredde dine fælge bør have i forhold til dækbredden. Ups x 3
Mange tak. Lyder som om jeg må prøve at sætte et hjul på og se om der er plads. ET er 35 så de kommer lidt “ud” - hvorfor jeg er bange for om de rammer skærmene
Man må ikke lave sporvidden smallere, kun forøge med op til 10 mm - hvis det skal være lovligt
Nuværende bil : Mercedes-Benz E220d (W213) 2016—>Galleri https://www.bilgalleri.dk/galleri/4110 ... garde_w213
Du må gå +/÷ 10 mm. Simpel google søgning hos fx superdæk.
Jolars
Jolars
Har sakset nedenstående fra Færdselsstyrelsens vejledning om syn af køretøjer:
Afsnit 8. Bærende elementer
- 8.02 Hjul
- - .003 Fælge
1.7 Sporvidden skal bevares uændret (i forhold til typegodkendelsen/original fabriksudførelse), eller holdes indenfor det eventuelt på typegodkendelsen angivne interval, eller indenfor det interval, som følger af alternativt angivne hjulmonteringer.
Der tillades dog en forøgelse på 20 mm (10 mm pr. hjul) i forhold til den mindste sporvidde, der er angivet for den pågældende køretøjsvariant på typegodkendelsen (for ikke-typegodkendte køretøjer i forhold til den af køretøjsfabrikanten oplyste mindste sporvidde).
Sporvidde er afstanden fra dækmidte til dækmidte. Sporvidden kan (for personbiler, der er standardtypegodkendt efter 15. marts 1990) kontrolleres ved hjælp af oplysning om fælgenes indpresningsdybde (oftest angivet på fælgene med e eller ET). Bemærk, mindre indpresningsdybde giver større sporvidde.
Montering af sporviddeforøgere (spacers) er ikke tilladt, medmindre de hører til de pågældende fælge (ses f.eks. ved, at de er fastgjort til fælgen ved hjælp af en flange i navhullet og en springfjeder, eller er en del af bilens standardudstyr). Det på fælgen angivne e- eller ET-mål skal så korrigeres med tykkelsen af sporviddeforøgeren, når fælgenes indpresningsdybde kontrolleres.
Hos Superdæk står der også kun at man må forøge
Mvh Jacob
UPS.
Der røg en livslang overbevisning, i har ret ! Der har jeg ikke læst ordentligt på teksten.
I stand corrected
Jolars
I stand corrected
Jolars
