Automatgear vil ikke som den skal.
Christian V
Tilmeldt: 16. jan 2010, 20:47
Indlæg af Christian V »
Hej alle sammen. Jeg står med en Vito 112 CDI fra 1999 som har kørt 210000 km. Den har tidligere været hårdt presset, så der er kommet en ombytningsmotor i, som har kørt 160000 km. Drivaksler og div. bøsninger i fronten er også udskiftet til nyt. Gearkassen er skiftet for ca 1 år siden, til en helt ny, som nu har kørt ca 9000 km. Alle reperationer er foretaget på mercedes værksted, men ikke mens jeg har haft bilen. Den har nu stået stille siden september 09´ udendørs. Der var ingen problemer bilen da den blev sat der. Og nu til sagen.
Når jeg starter og sætter i D og begynder at give gas, sætter den igang som den skal, men vil ikke skifte op gennem gearene uden meget besvær med op og nedgasning. Når den så er kommet op i 3 gear, vil den ikke ta det sidste uden jeg sætter den i N og tilbage i D. Der efter vil den så ikke geare ned igen, før jeg stopper helt op, så geare den ned til 3 gear, og er jo så meget langsom til at sætte igang. Dette gælder også hvis jeg har prøvet at tvangsgeare den ned i 1, 2 eller 3 gear, eller prøver at bakke eller sætte den i P. Den kan altså godt gå i P R N og D som den skal, men vil bare ikke geare ned. Men....... Hvis jeg så slukker bilen og lader den stå et halvt til et helt minut, vil den som regel godt starte i det lave gear igen. Og så starter det hele forefra igen... Så er spørgsmålet, hvad er det der bestemmer hvornår den skal skifte gear? Det må være sådan noget der driller mig tror jeg. Jeg håber der er nogle kloge folk, der kan hjælpe mig med preblemet.
Mvh Christian
tariqauto
Tilmeldt: 9. jan 2010, 03:12
Geografisk sted: københavn amager
Re: Automatgear vil ikke som den skal.
Indlæg af tariqauto »
hej du ska aller først tjekke om der er olie nok på kassen oder efter ska d have sat en tester på din bil så du går ind og nulstiller din gearkasse adationsdataer dvs sige at alle gearskift ska nulstilles da bilen højst sansynligt har stået uden strøm og der ved opstår der kumnikationsfejl mellem tænkeboxen og de magnetvintiler og rælet der styre boxen .
mvh mercedesspecialisten
Christian V
Hej igen. Jeg har nu gået og mekket lidt med min gamle mercedes, Det har tilsyneladende vist sig at mit aut gear er begyndt at virke efter bilen har stået inde i varmen noget tid.
Så jeg takker mange gange for det gode råd, og bilen skal da også ud og ha en computer på inden længe.
Mvh Christian
