El problemer i w211
Fikret
Tilmeldt: 16. mar 2009, 19:50
Geografisk sted: Herlev
El problemer i w211
Indlæg af Fikret »
Har en w211 st.car fra 2008 med 270 på klokken, der har følgende problem:
Kabineblæseren har med at slå fra i perioder. Lyset i kabinen virker heller ikke, og lyset i instrumenteringen stiger og falder. Når man starter og slukker bilen virker det hele fint igen.
Generator er helt ny og er kun sket én gang med -5 C frost.
Ellers aldrig sket.
Nogle bud?
FF
tariqauto
Tilmeldt: 9. jan 2010, 03:12
Geografisk sted: københavn amager
Re: El problemer i w211
Indlæg af tariqauto »
mener du at når du slukker og tænder så virker alle tre ting er det sådan man ska forstå det
Fikret
Indlæg af Fikret »
Prøver lige at adskille.
Blæseren (fuldauto) kan køre fint, men pludselig slår den helt fra og blæser somme tider lidt kold luft. Når dette sker virker kabinelyset ikke og når man gasser op, så stiger og falder lysstyrken i instrumenterne.
Lidt ligesom hvis der er for lidt strøm på batteri.
Slukker man og tænder igen, så går det fint.
Bemærk at ventilen til klimaen i bag torpedopladen er skiftet.
Har kun oplevet dette én gang og aner ikke om det kan skyldes kulden-
FF
Fikret
Indlæg af Fikret »
Altså alle ting virker efter hensigten, når bilen slukkes og tændes igen.
Efterfølgende kan problemet opstå igen, og det lyder som en hvinelyd når man giver gas i tomgang.
FF
tariqauto
der er 2 ting der ska tags højde for aller først er din battari dårlig og når du starter bilen 1ste gang går bilens hukommese hen og kobler visse ting fra eller fejlmælder dem da der ik er strøm nok da starteren tager det mest af det derfor opstår disse fejl og når du så starter og slukker igen resætter du faktist din styreenhed så den virker normal igen og hvad angår op og ned med blæseren ska du nok have sat en håndtæster på da der ka opstå lagerede fejl pga bilen på et tidspunkt har mistet al strøm og der er masse af fejl i hukommelsen og hvad angår hviine lyd så ska du har tjekket dine medløberhjule til kilerem da en af dem ka have en dårlig leje og muligvis på et tidspunkt brækker sig og tag andre ting med i købet
men når bilen er varm er der ingen hylelyde da lejen er kørt varm det plejer at være remstrammeren
mvh
mercedesspecialisten
Fikret
Indlæg af Fikret »
mange tak :-D
FF
tariqauto
du velkommen habibi
Fikret
Indlæg af Fikret »
Har selv multimeter.
Kan jeg selv udmåle batteriet?
Havde tænkt mig at prøve måle spændingen??? Er det oplagt?
FF
tariqauto
du ska tjek det med et måle apparat der belaster battariet dvs hvor den for en konstant belastning hvis du ik har et må du gerne låne en på mit værksted og det tar 5 sekunder
mvh mercesesspecialisten
bjarne
Tilmeldt: 31. maj 2009, 16:58
Geografisk sted: Søby, Ærø
Indlæg af bjarne »
dit batteri er helt sikker ok
ventilatorremmen glider. profilen af remmen må ikke være en række trekanter, der er spidse i toppen, men de skal være flade i toppen.
