C220 ABS/BAS Fejl
Matimuh
Tilmeldt: 2. sep 2010, 19:17
C220 ABS/BAS Fejl
Indlæg af Matimuh »
Hej alle sammen
Jeg har en Mercedes C220 st.car
hvor ABS og BAS kontrol lamperene begyndte af lyse konstant da min bremser var slidt ned nu er der skiftet skiver og og kloders og føler men de lyser stadig er det fordi de skal genstartes på en eller anden måde ?
ABS lampen lyser hele tiden mens BAS går ud lige når jeg starter men lyser konstant efter omkring 5 sec.
På forhånd tak
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: C220 ABS/BAS Fejl
Indlæg af CDI »
Hvis det var hjulføler som var defekt, som er blevet udskiftet, slukker lamperne efter få meters kørsel.
Tester på.....
Matimuh
Indlæg af Matimuh »
men det er vel kun Mercedes værksted der ligger inde med sådan en tester ?
CDI
Indlæg af CDI »
andre tester kan som regel også fejludlæse f.eks Bosch.
